晨雪 2012-01-05 15:20:38 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 2回答
非底層的剪力墻鋼筋的縱筋構造是設為設置插筋還是縱筋錨固
None
已采納直徑小于16的為綁扎,計算搭接長度 直徑大于等于16的為機械連接,只計算接頭數量 一般來說,非底層的剪力墻鋼筋的縱筋構造與設置插筋還是縱筋錨固無關。 底層剪力墻時才考慮設置插筋還是縱筋錨固。
2012-01-05 15:25:03
我理解應該是按縱筋錨固設置,插筋應該是底層和上、下層鋼筋規格不同時才采用。
2012-01-05 15:24:02
