飄葉 2010-06-23 16:13:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1401查看 4回答
關于剪力墻屬性中縱筋構造的問題?
剪力墻的其他屬性中縱筋構造默認為設置插筋,還有一項為縱筋錨固。 請解釋著兩個屬性的不同? 一般在哪個樓層或者構件分別用哪個?
已采納如果首層頂和基礎頂之間的距離相差不大,正好可以充分利用鋼筋的長度,可以從基礎直接到首層頂預留插筋。這時首層的柱的縱筋構造設置為縱筋錨固。 還有,如果上下層的鋼筋直徑或根數不一樣,下層的鋼筋可以在本層錨固,上層的鋼筋在下一層縱筋錨固。 具體采用設置插筋還是縱筋錨固,應以批準的施工方案來確定。
2010-06-23 16:20:22
錨固各層都可以有.插筋只是首層向基礎層有.
2010-06-24 06:19:27
這個根據設計的圖紙,一般都選設置插筋
2010-06-23 16:18:43
一般在基礎層或新插縱向構件(即下層沒有墻或柱,從本層新插墻或柱子)的樓層用設置插筋,中間層不論你選擇設置插筋還是縱筋錨固,都是按縱筋錨固計算的
2010-06-23 16:49:05
