sosnill 2010-05-24 13:55:58 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1366查看 4回答
關(guān)于剪力墻縱筋錨固的問題
鋼筋2009剪力墻的設(shè)置屬性中,“縱筋構(gòu)造”里有兩個選項(xiàng),一個縱筋錨固,一個是設(shè)置插筋,選擇哪個?
已采納不用選,默認(rèn)就對的!基礎(chǔ)時(shí)自動就是插筋了!
2010-05-24 14:05:21
基礎(chǔ)部位你應(yīng)該選擇縱筋錨固,以及構(gòu)件重新生根時(shí),你也應(yīng)該選擇縱筋錨固,其它樓層的鋼筋直接進(jìn)行搭接情況下,則選擇設(shè)置插筋??v向構(gòu)件有這個情況。
2010-05-24 14:09:41
縱筋錨固就是在樓層上不設(shè)置接頭,鋼筋直接通到上一層樓面,鋼筋量小??v筋插筋就是先插上短筋,再配鋼筋接上去到上一層樓面,鋼筋量就多一個接頭。
2010-05-24 14:07:52
一般應(yīng)該是算插筋吧,跟柱的縱筋構(gòu)造是一樣的。
2010-05-24 14:40:42
