dudulaile 2012-01-05 14:47:05 | 山東省 其他專業 | 2577查看 3回答
有關河北省工程量清單中設備費取費問題?
風盤、風機等設備的設備費能在綜合單價中體現嗎?查閱了一些相關資料,有的說參與取費,有的說單獨列項,到底有沒有具體的文件,應該怎么取費?問題補充:河北省的工程量清單項 風機盤管、空調器下面的子項都是按主材弄得
如果是工程量清單,你的設備費計入到綜合單價之內的就參與取費,不計入就不參與取費。像風機盤管,風機等小型的設備一般按主材進行處理,計入到綜合單價之內的
2012-01-05 14:55:48
安裝工程是按人工和機械取費的。 主材、設備不取費,只取規費 稅金
2012-01-05 14:50:54
風盤、風機等設備的設備費能在綜合單價中體現嗎?——這個要看你是怎么輸入的了。你是套用的定額子目,還是補充的子目或者補充的材料,這都是不一樣的。建議你把這幾種都分別套用一下,自己看看有什么區別,這樣會很清楚。 查閱了一些相關資料,有的說參與取費,有的說單獨列項,到底有沒有具體的文件,應該怎么取費?——設備不參與取費,只記取稅金。
2012-01-05 14:53:42
