qq 2011-08-05 20:51:36 | 山東省 其他專業 | 2650查看 9回答
工程量清單中措施費問題
工程已經開工,施工至1層,甲方開始招標(只是走程序) 招標公司做出最高限價為339萬,固定綜合單價 租價怎么組都高于339萬,施工單位把措施費調至30元/平 合同及招標文件未規定措施費包干價 請問措施費這一塊能否調整到正常計算,調整的依據是什么? 2010年4月開始招標的!招標清單中未提供措施費明細(措施費工程量),只有一個單項措施費表,根據08規范,招標時是否需提供措施費工程量清單?問題補充:調整的依據是什么哪?招標文件及合同都沒說明!現在工程已經完工,面臨結算,措施費這塊沒有簽證資料!
(9)
可以調到正常水平的;一般是要提供的。
2011-08-05 20:56:23
可以調到正常水平,但甲乙雙方要有補充協議,否則沒有依據,招標時應該提供措施費工程量清單,但有的措施費是按項列清單,有的是按工程量來列項的。
2011-08-05 21:05:54
招標公司做出最高限價為339萬是按定額計算的,施工措施費要列清單。
2011-08-05 21:32:09
反正也是補辦的招標手續,都重新改下就行,按正規的清單報價,
2011-08-05 21:35:57
招標公司做出最高限價為339萬是按定額計算的,但是施工措施費要列清單,這個價格可以單獨計算
2011-08-06 06:46:25
調整的依據就是工程招標文件及工程合同的有關條款都沒又說措施費包死。所以要根據措施費清單項目進行調整。還有其他實際發生的項目甲乙雙方簽確認單解決。
2011-08-06 08:29:04
調整依據應該就是合同啊
2011-08-06 10:36:13
1、08清單中只是說“宜采用分部分項清單的方式編制”并沒有說必須采用。 2、調整方法有以下幾種 a、和甲方負責人私下談,簽訂補充合同,說明按實調整。 b、尋找合理變更,比如:現場實際用竹膠板模板,而施工方咬死投標報價時考慮的是膠合板模板,這樣模板的措施費用就應該按變更處理,可以按實調整;同理其它措施項目也可這樣。
2011-08-06 11:27:40
可以調到普通水平,但要看有沒有補充說明
2011-08-06 22:15:15
