造價(jià)巨子 2012-01-04 14:17:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 10053查看 3回答
樓梯清單定額的套用
請(qǐng)問下圖中樓梯清單定額如何套用
已采納山東省03定額:砼套用4-2-42現(xiàn)澆砼直形樓梯無斜梁100;模板套用10-4-201直形樓梯木模板木支撐. 樓梯扶手是要單列清單的。 還有樓梯的樓地面抹面(或鑲貼) 樓梯底面抹灰或膩?zhàn)印⑷槟z漆等 編輯量表;添加清單、定額,選擇工程量表達(dá)式
2012-01-04 14:24:51
山東省03定額:砼套用4-2-42現(xiàn)澆砼直形樓梯無斜梁100,若樓梯梯板厚度大于100記得套調(diào)整項(xiàng),4-2-46.還有泵送項(xiàng)。如果是現(xiàn)場攪拌砼,那么還要套現(xiàn)場攪拌和砼的運(yùn)輸。至于模板應(yīng)計(jì)入措施項(xiàng)目清單,套10-4-201
2012-01-04 14:36:16
你好,套用4-2-42,4-4-17,4-4-5(運(yùn)輸一般不給),如果是商混需要換算,注意定額厚度按100考慮,按圖紙調(diào)整厚度,模板進(jìn)入措施清單,不包含樓梯扶手,一般按圖示要求按米計(jì)算,9-5-209扶手是那種帶木頭的,現(xiàn)在一般都是不銹鋼扶手,
2012-01-04 15:03:06
