Daber大寶 2011-10-14 14:33:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1193查看 3回答
樓梯清單項目
<廣聯達實訓教程圖形>那本書上樓梯的做法是,新建梯梁套用矩形梁清單項目,新建樓板和平臺板,套用平板清單,然后新建梯段套用石材樓地面清單,最后將這3者新建組合構件,套用了直行樓梯的清單項目,我想問一下這樣套項不重復嗎? 如果不使用這種方法,直接使用參數化樓梯該怎么做?
已采納應該結合你所使用的定額計算規則 計算工程量;
2011-10-14 14:35:26
參數化樓梯按平方米計算。
2011-10-16 09:39:02
清單中樓梯的計算規則是這樣的:按設計圖元尺寸以水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,深入墻內部分不計算。屬于樓梯部分的,直接組合起來套一次清單就行。
2011-10-21 08:41:49
