月滿西樓 2010-12-10 10:11:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 768查看 3回答
定額的套用問題?
當設(shè)計用竹膠板或木膠板模板時,在GCL2008中,怎樣套用定額?在板模板的工程量表達式中是否分別選擇《底模板面積》和《側(cè)模板面積》,套相應(yīng)定額兩邊?
已采納山東的計算規(guī)則板是不計算側(cè)面模板面積的。只選底面模板面積就可以。如果采用竹膠板,套一個模板定額,再套一個竹膠板制作的定額。然后換算,竹膠板定額中刪除竹膠板的量,竹膠板制作定額中,量按竹膠板的量乘以系數(shù)0.244,0.244是濟南的規(guī)定,各地市不一樣
2010-12-10 10:26:09
在板模板的工程量表達式中是否分別選擇《底模板面積》和《側(cè)模板面積》,套相應(yīng)定額兩邊? 梁模板在工程表達式中選用-模板面積;板模板選用-底模模板面積;柱選用-模板面積。 當設(shè)計用竹膠板或木膠板模板時,在GCL2008中,怎樣套用定額? 在定額庫施工技術(shù)措施項目現(xiàn)澆混凝土模板中選用相應(yīng)定額。
2010-12-10 10:22:58
在定額中的模板子目中分別套取
2010-12-10 12:01:32
