水泥砂漿 2012-01-03 15:35:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 2回答
在鋼筋軟件2009里面畫(huà)好了導(dǎo)入到圖形軟件里,如果發(fā)現(xiàn)鋼筋軟件里的有些需要修改,是不是又要重新導(dǎo)入到
在鋼筋軟件2009里面畫(huà)好了導(dǎo)入到圖形軟件里,如果發(fā)現(xiàn)鋼筋軟件里的有些需要修改,是不是又要重新導(dǎo)入到圖形軟件,有沒(méi)有其他什么方法能在導(dǎo)入的時(shí)候保留以前畫(huà)好的圖形。
已采納如果在鋼筋里面修改的不是關(guān)于砼量的 比如截面 高度 厚度等,那么就沒(méi)必要修改。你可以自己復(fù)制一份存?zhèn)€底子,如果是大面積修改那就重新在導(dǎo)入算量,如果只是一部分那就直接在算量上修改即可。
2012-01-04 12:21:37
,你復(fù)制一個(gè)留個(gè)底就行了么
2012-01-04 09:18:57
