1520882698 2014-06-02 19:42:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 1回答
哪位有破解CAD加密圖紙的軟件了。。或者說怎么處理這個問題了。。
哪位有破解CAD加密圖紙的軟件了。。或者說怎么處理這個問題了。(其問題是圖紙到入到廣聯達鋼筋算量里面什么都么有了。我咋CAD里面我用了“X"分解了不行的,我有用 了"W"保存以后我在導入廣聯達鋼筋算量里還是不行的。我又用”TXDC"導出之后還是不能導入到廣聯達里面了的。。
已采納CAD導圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導入軟件。 二、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。 三、 CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因為設計人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點擊圖紙中的任何一個圖元和任何一根CAD線,而整個圖紙被選中,全部變成虛線,在導入軟件時預覽框中不顯示CAD圖紙或導入后看不見CAD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設計人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
2014-06-02 20:19:00
