楊大帥 2011-04-19 11:13:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 1回答
家您好,我在鋼筋算量中畫好了剪力墻和砌體
專家您好,我在鋼筋算量中畫好了剪力墻和砌體墻,發覺軟件輸出數據有問題,于是我用簡易圖形表示,將剪力墻和砌體墻是否重合作為驗證,導入到圖形算量中后出現了以下不同報表的問題,請問 1 為何剪力墻的面積為零 2 為何兩次計算的量不一樣,這是否意味著不能再鋼筋算量中畫砌體墻,避免導入中出現問題 3 軟件對于剪力墻和砌體墻的扣減是怎么規定的?
您好,在鋼筋軟件中繪制砌體墻對于圖形軟件中的量是不會有問題的。
2012-07-03 14:02:00
