神谷子 2012-01-03 02:19:30 | 河北省 其他專業 | 634查看 2回答
匯總計算問題
圖形算量升級到最新版本9.10.9.1858后,所有圖形算量的匯總計算都清零了,再匯總計算提示為“匯總計算失敗”,取消勾選“保留未選樓層計算結果”不行,用壓縮打開去掉多余文件不行,分層計算不行,我的計算機是取新的,硬盤300G,內存用了不到5%,不知如何解決,因為幾十個圖形算量文件都不行了,請求高手給予指點
卸載新安裝的程序,安裝原來的程序版本,匯總計算后備份。 然后再嘗試新版本的安裝操作,以免造成文件破壞。
2012-01-03 08:00:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
