51****@qq.com 2011-09-22 15:27:50 | 河北省 其他專業 | 389查看 3回答
匯總計算的問題
鋼筋導入圖形后,圖形化完了是不是工程量表模式才能匯總計算啊,純做法模式套上構件作法才可以匯總計算?
已采納工程量表模式和純做法模式都是鋼筋倒入圖形后可以直接匯總計算,兩種模式都是必須套上構件做法的,因為這樣你才能匯總完以后才能看的清楚,而且可以直接導入到計價軟件中 沒有套做法怎么導入計價軟件啊,計價軟件必須有定額才行的 不暈,你記住一定要套做法的,這樣會省事的 鋼筋主要是計算鋼筋用量的,抽完鋼筋以后導入圖形,然后完善建筑部分的墻體和裝修,同時套取構件做法,計算匯總完以后再導入到計價軟件中,調材差取措施費。這樣是整個的流程
2011-09-22 15:33:09
鋼筋導入圖形后,圖形畫完 就可以匯總計算,不論是什么模式的;
2011-09-22 15:29:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
