xiaowuzong 2009-09-15 23:15:57 | 河北省 其他專業(yè) | 478查看 6回答
樓板鋼筋匯總計算問題
畫完鋼筋 匯總計算,出現(xiàn)slj-4 首層 底筋布置范圍內(nèi)板的底標(biāo)高布置不一致? 啥意思啊?哪出錯了?
(6)
已采納畫完鋼筋 匯總計算,出現(xiàn)slj-4 首層 底筋布置范圍內(nèi)板的底標(biāo)高布置不一致?原因是板的頂標(biāo)高、板的厚度在設(shè)置上出現(xiàn)問題了,可以在警告對話框里雙擊構(gòu)件名稱選擇被警告構(gòu)件,直接就能找到出錯的構(gòu)件,然后在屬性中修改其標(biāo)高和板厚。
2009-09-16 05:15:14
多板布置受力筋底筋時,如果辦得低標(biāo)高即板厚不同時,軟件不認(rèn)可。如果圖紙確實是多板通長布置的受力筋,建議把底筋定義成“面筋”來畫。 誤差不會太大。
2009-09-16 14:26:16
檢查一下板的頂標(biāo)高是否一致?厚度是否一樣?如果不一樣的話,把條件不一致的板底筋分別布置就行了。在警告對話框里雙擊構(gòu)件名稱選擇被警告構(gòu)件,直接就能找到出錯的構(gòu)件了。如果別的板有問題,軟件也會有警告的。
2009-09-15 23:23:11
看一下你設(shè)置的結(jié)構(gòu)標(biāo)高準(zhǔn)嗎
2009-09-15 23:25:37
你是在不同板厚或標(biāo)高不同的部位布置了SLJ-4所以匯總計算后提示。你應(yīng)將此部位的受力筋全部刪除后重新進(jìn)行布置,按照板厚、標(biāo)高不同分別布置受力筋。
2009-09-16 07:55:31
匯總計算,出現(xiàn)slj-4 首層 底筋布置范圍內(nèi)板的底標(biāo)高布置不一致,這時雙擊這個提示,軟件自動到這塊板上,檢查一下這塊板的底標(biāo)高,如果沒有錯誤,就把這塊板的鋼筋刪除,重新布置
2009-09-16 08:30:45
