dongxiangli1127 2011-04-14 13:39:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 967查看 4回答
鋼筋抽樣軟件中損耗問題
在鋼筋抽樣軟件中損耗模板中是選不計算損耗還是選河北03定額鋼筋損耗???如果選不計算損耗是不計算模板損耗還是不計算鋼筋損耗呀?
已采納一般根據你的需要,要計算鋼筋的損耗就選河北03定額鋼筋損耗,如不需要計算鋼筋損耗,就選擇不計算損耗,如果不計算損耗是不計算鋼筋損耗,在鋼筋軟件中,是不計算模板的。
2011-04-14 13:45:35
軟件提供這個選項是開放式的,你可以自定義各類鋼筋直徑的損耗,也可以按軟件默認的損耗來,也可以先不計算損耗。因為有些地區鋼筋損耗已經計算到定額中的,不需要單獨計算損耗。 河北03定額鋼筋子母中是否包含損耗的?如果包含,那你就選擇不損耗。
2011-04-14 13:43:23
選和不選都沒有太大的影響,鋼筋的損耗是2%,如果選了,匯總出的鋼筋總重就不用再乘2%的損耗,鋼筋軟件中損耗和模板沒有關系,指的只是鋼筋
2011-04-14 13:44:32
河北定額鋼筋損耗應按:章節說明-第A4章混凝土及鋼筋混凝土工程中,第二節第6條規定,另加施工損耗:現澆3%。至于軟件標題稱:損耗模板與砼構件支護的模板不是一種含義,它只是軟件單項模塊的統稱。(例如:軟件中的換算模板、人材機模板、定額計價工程模板、清單計價工程模板等等)
2011-04-15 18:13:47
