朱柳鲆 2011-12-31 16:27:42 | 陜西省 其他專業 | 867查看 2回答
陜西99定額主樓附屬商鋪或者裙樓應該計取超高費嗎?
陜西99定額主樓附屬商鋪或者裙樓應該計取超高費嗎? 無論商鋪和裙樓的高度是多少都應該計算啊?
商鋪或裙樓根據超高計算規則計算超高費用,建筑物超高增加費以超過檐高20m以上(6層)的建筑面積以平方米計算。 如果它們的樓層高度較高是要計算混凝土構件模板的超高支撐費用。現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,按超過部分工程量另計支撐超高增加費。
2011-12-31 17:30:42
垂直分割,按各此高度計算超高
2011-12-31 21:58:11
