朱柳鲆 2011-12-31 16:21:34 | 陜西省 其他專業(yè) | 837查看 1回答
陜西99定額主樓附屬商鋪或者裙樓應該計取超高費嗎
陜西99定額主樓附屬商鋪或者裙樓應該計取超高費嗎?無論商鋪和主樓的高度是多少?
超高費用適用于建筑物檐高20m(層數(shù)6層)以上的工程。當檐高或?qū)訑?shù)兩者之一符合定額規(guī)定時,即可套用相應定額子目。 如果是樓層高度太高,在澆筑混凝土時可以計算模板的超高費用。現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,按超過部分工程量另計支撐超高增加費。
2011-12-31 19:59:48
