candy129217 2010-01-26 10:00:27 | 陜西省 其他專業(yè) | 958查看 3回答
關(guān)于高塔基礎(chǔ)和升降機基礎(chǔ)的問題
陜西省99定額。 一、塔吊基礎(chǔ)和升降機基礎(chǔ)是否包括在超高費用里?如果不包括,那么就要單獨計算。對嗎? 二、超高費是以建筑面積記取的,在我們工地,層高30層,屋面板標高89.7米,小屋面板標高95米,那么我在記取超高費的時候,應(yīng)該套一個90米以內(nèi)的子目還是100以內(nèi)的子目?超高費的工程量是否要加上小屋面機房的建筑面積呢? 具體點!謝謝大家!
塔吊基礎(chǔ)要單獨做簽證計算的。 按100m以內(nèi)計取超高費。
2010-01-26 10:06:26
1、看定額子目中是否含有該項費用,不含就得計取。 2、建筑物高度必須是檐高(滴水高度),不能按屋面板標高確定,如果最高檐高是95米,就執(zhí)行100米以內(nèi)子目。超高工程量要加上屋面機房面積,但如屋面機房滴水直接落在頂層屋面,那這段高度是不能計算在總高度之內(nèi)。
2010-01-26 10:09:32
一、塔吊基礎(chǔ)和升降機基礎(chǔ)是否包括在超高費用里?如果不包括,那么就要單獨計算。對嗎?答塔吊基礎(chǔ)和升降機基礎(chǔ)沒有包括在超高費用里,應(yīng)單獨計算
2010-01-26 11:08:06
