花開富貴 2014-04-25 09:07:21 | 陜西省 云翻樣 | 682查看 2回答
有關梁上拉筋的設置問題
梁上的拉筋的設置,圖集上沒有明確:有構造筋是否設置拉筋,只明確了梁高的不同,設置的拉筋規格不同,請教各位專家,如果梁側面沒有構造或抗扭鋼筋是否設置拉筋呢?問題補充:那作為施工方,該不該計算梁側在沒有構造筋或抗扭筋時的拉筋呢?
已采納梁側面沒有構造或抗扭鋼筋是 可以不設置拉筋的;
2014-04-25 09:12:53
沒有構造和抗扭筋,就沒有拉筋。
2014-04-25 09:56:53
如果不是落地窗,窗洞口距地高度900,請問窗臺下那部分墻里計不計算砌體拉結筋。 軟件在有窗的部分布置砌體拉結筋,計算結果為0。 如果需要計算,如何處理
如圖設備基礎,關于拉筋是怎么定義? 軟件默認的墻體拉筋A6@400*400中的那個400*400怎么理解,遇到具體的墻體拉筋,那個400*400要怎么變通?因為是大白菜,求詳細解答,謝謝啦!
約束邊緣構件,非陰影區的箍筋要套住陰影區暗柱的縱筋,但是非陰影區的拉筋?剪力墻不是也有拉筋?
約束邊緣構件,非陰影區的箍筋要套住陰影區暗柱的縱筋,但是非陰影區的拉筋?剪力墻不是也有拉筋?需要在暗柱的其他鋼筋里面輸入?
