xz****@sina.com 2011-12-30 20:44:50 | 山西省 其他專業 | 545查看 4回答
板的負筋設置中
板的負筋設置,設置成支座外邊線和支座內邊線,鋼筋工程量一樣嗎
已采納板的負筋設置成支座外邊線和支座內邊線,與鋼筋量有關系,設置為支座內邊就與負筋的標注長度有關系。 比如圖紙上板負筋標注長度是梁外邊線至負筋端頭900mm,你設置為內邊線,就要在標注中將尺寸加上梁的寬度。 不是軟件計算,而是在輸入長度中要加梁寬度,這樣才是正確的。軟件是不會按你施工的設計圖紙來計算的,軟件是按規范考慮錨固搭接等計算規范,是靠人去操作。
2011-12-30 20:48:36
不一樣,會影響負筋的長度,根據實際情況設置成自己需要的長度 支座的內邊線,應該是鋼筋量小,外邊線比內邊線大 你看我給你的2個截圖,我認為第二個是外邊線工程量大,第一個是內邊線量沒第二個大 你看我的那兩個圖,哪個量大?你實際工程是怎么布筋的
2011-12-30 20:57:56
不一樣的。長度是否包含支座的寬度,如果包含支座的話,鋼筋量就小一些。
2011-12-31 09:38:16
不一樣,看圖紙是怎么要求的,圖紙沒要求就參照04G101-4
2011-12-31 20:47:55
