知小 2010-12-31 20:12:42 | 山西省 其他專業 | 496查看 5回答
跨板負筋的布置有無快速方法
問題補充:這里的跨板受力筋就相當于跨板負筋,是嗎?
已采納跨板筋不是負筋,你要按照板的受力筋去布置,就是設置為面筋就行了。目前還沒有更快速的辦法布置。
2011-01-03 14:35:50
跨板受力筋是板頂部貫通筋,不是板負筋。 板負筋只能單板單邊布置,也就是每一塊的每一邊都得布置。當然,如果是雙邊標注的板負筋,在布置一塊板邊的同時也布在了另一塊相鄰的板邊上了。需要注意的是,板邊只需要布置一根即可,軟件會根據鋼筋信息中的間距自動計算總數的。 板底筋與板面筋(即跨板受力筋)、溫度筋、板中間加強筋等,即可以單板布置也可以多板布置,取決于設計圖要求。同樣的,一個方向只布置一根。
2010-12-31 20:31:54
導入CAD圖,識別跨板負筋,可以省去定義構件。
2010-12-31 21:49:08
這里的跨板受力筋就相當于跨板負筋! 沒有快速布置方法。
2010-12-31 20:26:28
用跨板受力筋,如下圖
2010-12-31 20:14:42
