生命之光 2011-12-30 16:33:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3806查看 5回答
墻面抹灰和踢腳線
如果房間沒有設置踢腳線,那么墻面抹灰的面積里是否需要額外增加踢腳線的抹灰面積?
已采納按照實際抹灰面積計算,山東消耗量裝飾定額就是這么規定的
2011-12-30 16:50:56
內墻抹灰面積,應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3㎡以內的孔洞和墻與構件交接處的面積,洞口側壁和頂面亦不增加。墻垛和附墻煙囪側壁面積與內墻抹灰工程量合并。
2011-12-30 17:22:00
如果房間沒有設置踢腳線,那么墻面抹灰的面積里是否需要額外增加踢腳線的抹灰面積?不用另外增加,計算墻面抹灰時的面積已包括踢腳線的高度。
2011-12-30 17:00:21
不用的,抹灰面積已經包含了踢腳線的面積。
2011-12-30 23:48:11
如果房間沒有設置踢腳線,那么墻面抹灰的面積里是否需要額外增加踢腳線的抹灰面積? 不用加,墻面抹灰已包括。
2011-12-31 09:01:09
