長江長 2011-07-23 12:04:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1358查看 2回答
樓梯踢腳線
圖形算量,樓梯圖元工程量表格中有三個踢腳線的量, 1. 踢腳線長度(直) 2 . 踢腳線面積(斜) 3 . 踢腳線長度(斜) 分別指哪部分的量?
已采納1. 踢腳線長度(直)指的應該是樓梯平臺處得踢腳線 2 . 踢腳線面積(斜) 指的應該是踏步側面與墻面相交處得三角形的面積 3 . 踢腳線長度(斜)指的就是踏步段的斜長了
2011-07-23 14:37:12
根據當地定額計算規則不同選擇不同的代碼,如果計算水泥砂漿踢腳線選擇長度代碼,如果是地磚踢腳線選擇面積代碼。
2011-07-23 12:07:15
