風(fēng) 2010-09-07 17:20:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6033查看 7回答
踢腳線抹灰單獨(dú)套定額嗎
一宿舍,磚混結(jié)構(gòu),要求貼地板磚部位抹灰時(shí)留踢腳線160mm高,有單獨(dú)踢腳線抹灰做法,請(qǐng)問(wèn)其套定額時(shí)單獨(dú)執(zhí)行定額,還是算入墻抹灰,如果單獨(dú)執(zhí)行,套哪項(xiàng)定額
(7)
已采納兩者不矛盾,1.墻面抹灰是指不扣除踢腳線,門(mén)窗側(cè)壁也不增加;2.踢腳線單獨(dú)算,如果踢腳線最后隨地面,地板磚踢腳線,那你應(yīng)該看看你們省的計(jì)算規(guī)則里,地磚踢腳線子目里有沒(méi)有砂漿子目,如果有,就不用套了。
2010-09-09 08:51:13
套定額時(shí)單獨(dú)執(zhí)行定額,不是算入墻抹灰,單獨(dú)執(zhí)行,套水泥砂漿踢腳線套9-1-13
2010-09-07 17:29:08
如果踢腳線與墻材料相同,就并入抹灰。如果踢腳與墻面抹灰材料不同就分開(kāi)套。
2010-09-07 17:26:57
計(jì)算規(guī)則中第一節(jié)第五條,“踢腳板(線)”以定額單位的M2或M計(jì)算工程量,與第二節(jié)第1.1中內(nèi)墻抹灰面積以M2計(jì)算不扣除“踢腳板”。。。。兩者是不是矛盾,還是另外指什么?為什么? 我感覺(jué)不矛盾,內(nèi)墻抹灰,指的是砌筑之后,整個(gè)墻面抹灰,從底板抹灰到頂板,包括踢腳線的部分,成為整個(gè)一個(gè)平面。然后踢腳線抹灰,是單獨(dú)另抹的踢腳線出來(lái),凸出墻面的那種踢腳線,所以不矛盾的。
2010-09-08 16:56:12
單獨(dú)套定額的
2010-09-09 07:48:31
踢腳手抹灰要單獨(dú)套用定額與墻的定額是不一樣的。
2010-09-08 09:33:58
單獨(dú)執(zhí)行,套9-1-13子目
2010-09-08 09:38:35
