WH1370469576 2011-12-30 04:54:50 | 山西省 其他專業 | 725查看 6回答
2008圖形算量軟件可以算05S804矩形水池的量嗎
2008圖形算量軟件可以算05S804矩形水池的量嗎問題補充:我是廣聯達初學者 想知道2008圖形算量是否能吧 所有能產生實體的幾何圖形 的量進行計算
(6)
已采納2008圖形算量軟件可以算05S804矩形水池的量---池底用筏i板定義,池壁用剪力墻定義, 2008圖形算量是能吧把 所有能產生實體的幾何圖形 的量進行計算,極個別的不能.
2011-12-30 06:09:09
2008圖形算量軟件可以算05S804矩形水池的量嗎 回復:能算,但是像矩形水池這么簡單的圖形用手算比軟件算還快,不是什么東西都要用軟件,要活學活用,復雜的要轉換成簡單的,有的量在其它箍筋中或手動計算比畫圖還來的快。比如1+1還得用計算器嗎。你計算器還沒拿出來,我已算出是2,道理就是這么簡單。
2011-12-30 06:46:46
2008圖形算量軟件可以算05S804矩形水池的量的。 2008圖形算量是否能吧 所有能產生實體的幾何圖形 的量進行計算?不能,大部分是可以算的。
2011-12-30 07:43:23
應該是可以的!
2011-12-30 09:10:12
大哥小弟也糾結這個問題好久了,謝謝解惑啊
2011-12-30 09:12:45
可以用軟件計算,但容量小的矩形水池軟件算沒手算快
2011-12-30 11:49:38
