黃河 2012-08-20 11:00:56 | 山西省 其他專業 | 690查看 3回答
基礎層是如何設置的
圖形算量和鋼筋算量中的基礎層是指正負零以下的呢還是指基礎頂部以下的,如何設置,如果設置錯誤會對計算結構產生影響嗎?請專業的軟件教學予以指導
已采納有地下室的 基礎層設置層高就是筏板厚度 無地下室的 基礎層設置層高就是正負0.00到墊層頂的高度
2012-08-28 21:45:48
如果沒有地下室 那么基礎層就是從基礎底標高到0.0 或者室內標高呀 如果有地下室 那就是地下室以下的部分為基礎層呀
2012-08-20 11:29:13
地下室最下一層(無地下室就是首層)底標高以下的為基礎層。 標高設置錯誤會對鋼筋、墻體、超高、各種工程量計算產生影響,所以標高必須設置正確。
2012-08-20 11:11:39
