  • 鋼筋軟件中的量能導入圖形算量中嗎
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不能導入鋼筋量,只能導入到圖形。
    2010-06-02 17:52:56
  • 鋼筋工程文件可以導入到圖形中 在圖形中去新建工程文件后,在文件中可以找到導入鋼筋工程,按提示進行導入即可
    2010-06-02 17:52:45
  • 當然能了,但是你的鋼筋還要重新設置的,但是你可以先做鋼筋在把鋼筋導入到圖形里面計算。
    2010-06-02 17:58:44
  • 鋼筋是可以導入到圖形的 首先你新建一個圖形文件在導入才能成
    2010-06-02 17:58:44
  • 圖形算量軟件中可以導入鋼筋軟件的圖形,但是計算的量不可以導入。 將鋼筋中的圖形導入圖形算量軟件時,注意兩個軟件的版本。鋼筋軟件的版本應該是 要比圖形軟件版本低或相同。
    2010-06-02 18:29:09
  • 只可以導入圖形,所有量都不能相互導入。
    2010-06-02 18:00:56
  • 可以導入鋼筋 的圖形 但有些還得調整,檢驗
    2010-06-02 18:15:38
  • 可以的.鋼筋GGJ2009可以導入到圖形GCL2008輸入.
    2010-06-02 20:08:30
主站蜘蛛池模板: 蒙自县| 枣阳市| 皋兰县| 柘荣县| 灵宝市| 梧州市| 乌鲁木齐县| 龙泉市| 澄迈县| 象州县| 石门县| 晋江市| 临邑县| 乐清市| 阜阳市| 蓝山县| 龙井市| 县级市| 赣榆县| 卢湾区| 鄢陵县| 闸北区| 榆中县| 南平市| 固始县| 广元市| 桐城市| 陈巴尔虎旗| 青浦区| 新疆| 万山特区| 临澧县| 兰西县| 宜兰市| 平江县| 托里县| 邵东县| 苏尼特右旗| 江口县| 郧西县| 麻阳|
