靈毅之路 2011-12-29 20:56:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1120查看 5回答
室外地坪標高不一致,保溫墻標高如何調整
我現在做的過程,四周室外地坪標高不一致,可是保溫層只按照我工程信息中輸入的一個標高計算,那其它三面外墻的保溫層標高怎么調整啊?
在保溫構件屬性中修改底標高就可以了。
2011-12-29 20:59:32
選中要修改的墻然后在屬性里修改底和頂標高
2011-12-29 21:58:04
我現在做的過程,四周室外地坪標高不一致,可是保溫層只按照我工程信息中輸入的一個標高計算,那其它三面外墻的保溫層標高怎么調整啊 因現在軟件還不能分邊設置室外地坪標高,所以你好按平均室外地坪標高設置即可,這樣你的問題就解決了。。
2011-12-30 07:50:09
你好,建立墻面抹灰后,可以修改墻體抹灰里標高屬性
2011-12-30 11:08:30
保溫墻,大多是北方工程的做法,如果實際確實是用保溫墻做的,標高可以在屬性里進行修改。如下圖所示 南方這邊,一般是新建外墻(根據你的實際工程情況,在屬性里調整標高),然后去定義保溫層,其它——保溫層。如下圖所示
2012-01-10 12:51:16
