百泉夜雪 2008-06-02 12:35:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1974查看 14回答
屋面板標高不一致如何處理m
屋面板有100厚和140厚且底標高一致,100厚的板在女兒墻下,請問標高怎么設置?若設為140板頂標高,女兒墻該如何處理
(14)
已采納你的意思,是問層高怎么設置吧?在圖形里,因為只能處理本層構件,所以層高要以本層較大標高來設置。超出本層的,要畫到上一層去。 針對你的問題,不管是100厚的板,還是140厚的板,都已高標高設層高。至于女兒墻,在本層畫一部分,注意調整底標高。在再上一層畫剩余部分。 我覺得,這樣處理較好些。
2008-06-02 13:28:31
應該按140厚板面標高設置層高,修改100厚頂標高.
2008-06-02 12:39:37
100厚和140厚的板分開設置,軟件會自動考慮的。高度你輸上這一層的層高就可以。
2008-06-02 12:41:30
按140厚板面標高設置層高,分層畫不同厚度的板,并修改100厚板頂標高
2008-06-02 12:43:28
在屋面層,標高要為最高的地方為層高.也就是你要以140厚板為層高.你在畫100厚板時,在屬性里調整此板的標高就行了,女兒墻也是一回事.調整它的起終點標高就行了.
2008-06-02 12:44:55
層高按140的板頂標高設置,100的板選中,在屬性里修改底標高,到女兒墻里,在屋面層里把0.4的女兒墻建上,女兒墻層把墻按女兒墻高度再畫上即可
2008-06-02 12:47:18
應該按140的厚度來設置層高,100厚的部分在定義構件中修改板頂標高,女兒墻另外設置一層進行計算
2008-06-02 12:49:32
屋面板有100厚和140厚且底標高一致,100厚的板在女兒墻下,請問標高怎么設置?若設為140板頂標高,女兒墻該如何處理 我的回答是:屋面層層高按圖紙進行標高進行設置,100mm和140mm的板布置后,將100mm的板標高下調40mm,那100mm和140mm的板板底就一樣平了, 至于女兒墻可直接畫上去即可,其于的就可交給軟件自動處理秒行了。
2008-06-02 12:49:52
畫的時候按照最高層來設置層高,然后降低低處的板的標高,女兒墻還是照話,不過要另建一個樓層,標高可改也可以不改,因為那里根本不影響你的工程量,不過如果你們那里的定額里規定外墻腳手架是算到女兒墻頂的話,那恐怕就要修改了
2008-06-02 12:59:58
你按140板的板頂標高來布置板,然后修改100厚板的標高,對于女兒墻下的板,你可以按圖紙所給的信息再修改
2008-06-02 13:14:57
按140的來畫,在調整100的底標高到140的底標高。
2008-06-02 13:34:31
按高點140的定標高,修改100板的底標高,及墻的高度
2008-06-02 14:51:18
按最高標高畫,在屬性里修改其它板
2008-06-02 15:50:51
你按140板的板頂標高來布置板,修改100厚板的標高,對于女兒墻如果當地定額不區分女兒墻和外墻的話,你在屋面定義女兒墻高度時:女兒墻高度-0.04,因為下層的墻高已經算至樓層頂,所以定義女兒墻是要考慮高度的問題。 如果當地定額區分女兒墻和外墻的話,那么需要修改外墻的高度,你再在屋面直接定義女兒墻高度即可(在三維里可能存在墻連接不上的問題,但量不影響)。
2008-06-02 17:00:09
