湯懷鑫 2013-09-28 12:16:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 627查看 2回答
圖紙軸號左右標高、層高不一致怎么辦?
圖紙上軸線1-17和18-34的樓層標高和層高不一致怎么辦? 有的說直接更改柱子的標高,那樣不影響鋼筋的錨固值嗎? 不影響柱基礎插筋和鋼筋量嗎? 有沒有什么簡單的方法快速作圖呢? 謝謝大家!
已采納在鋼筋里面沒有特別好的辦法,只能按樓層層高比較高的設置層高和樓面標高,不一致的那部分手動調(diào)整。唉,這是軟件的不足之處,鋼筋要是能跟算量一樣可以分區(qū)域布置就好了。
2013-09-28 12:20:41
還有一種方法就是,多設置一層,以中間的標高在設置一層。
2013-09-28 12:26:52
