goldforest 2011-12-28 12:20:04 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 9327查看 3回答
踢腳線工程量的計算問題
重慶08計價定額中:踢腳線按主墻間凈長以延長米計算,洞口及空圈長度不予扣除,但洞口、空圈、垛、附墻煙囪等側壁長度亦不增加。 但我在用軟件時,用的塊料路踢腳卻扣了門洞,加了門洞側壁,請問到底哪一個正確呢? 踢腳抹灰長度=5.76<抹灰長度>+0.82<加柱外露>-0.66<扣柱>=5.92m 踢腳塊料長度=5.76<塊料長度>-0.66<扣柱>+0.82<加柱外露>-0.9<扣門>+0.18<加門側壁>=5.2m 踢腳抹灰面積=5.92<踢腳抹灰長度>*0.15<踢腳高度>=0.888m2 踢腳塊料面積=5.2<踢腳塊料長度>*0.15<踢腳高度>=0.78m2問題補充:請問具體計算規則在兒?
已采納踢腳線按主墻間凈長以延長米計算,洞口及空圈長度不予扣除,但洞口、空圈、垛、附墻煙囪等側壁長度亦不增加。這個是踢腳的抹灰長度,塊料的都是按實計算的。軟件計算肯定是正確的。
2011-12-29 13:46:59
定額規定是水泥踢腳按不扣門洞寬度,但洞口側壁也不增加。塊料面層踢腳是按圖示尺寸計算(按實貼尺寸計算。)。
2011-12-28 12:25:50
一般情況水泥砂漿踢腳線計算規則為:踢腳線按主墻間凈長以延長米計算,洞口及空圈長度不予扣除,但洞口、空圈、垛、附墻煙囪等側壁長度亦不增加。 但各種塊料踢腳線的工程量應該按實際面積計算的,你認真看看計算規則就清楚了。 一般在裝飾工程樓地面分部工程的工程量計算規則里。
2011-12-28 14:40:17
