goldforest 2011-12-26 16:36:34 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 6836查看 6回答
踢腳線塊料工程量的計算問題
請問在廣聯(lián)達軟件計算中,為什么一段墻踢腳線塊料工程量的長度比抹灰工程量長度短0.01? 踢腳抹灰長度=3.06<抹灰長度>+0.21<加柱外露>-0.21<扣柱>=3.06m 踢腳塊料長度=3.05<塊料長度>-0.21<扣柱>+0.21<加柱外露>=3.05m 踢腳抹灰面積=3.06<踢腳抹灰長度>*0.15<踢腳高度>=0.459m2 踢腳塊料面積=3.05<踢腳塊料長度>*0.15<踢腳高度>=0.4575m2
(6)
已采納抹灰的長度計算是按墻面凈長,塊料時考慮了塊料厚度,按塊料的中心線長度。
2011-12-26 16:54:30
2樓的解釋較為合理,學習學習了。
2011-12-26 19:11:13
我覺得是抹灰厚度和塊料厚度的不同造成了長度的不同。
2011-12-26 16:38:40
應該踢腳所在的墻與其他墻構成拐角,快料考慮厚度,所以在拐角處沒有頂?shù)筋^引起的。
2011-12-26 19:07:25
踢腳抹灰長度是按墻內邊線長度計算,比如軸線長3300,墻厚度為240,那么踢腳抹灰長度為3.3-0.24=3.06, 踢腳快料長度是要考慮塊料厚度的,按塊料的中心線長度計算。塊料厚度為10,那么塊料長度為3.3-0.24-0.01=3.05
2011-12-27 09:57:26
支持樓二的說法。
2011-12-28 00:30:54
