雪山銀狐 2008-07-08 22:44:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 542查看 6回答
框架樓梯的踢腳線處理j
無墻的框架樓梯間,且每層樓梯為3跑(每跑高度不一)。問:這樣的梯間如何計(jì)算踢腳線、及梯間樓面工程量
(6)
已采納答:如果是水泥踢腳線已包括在整體面層樓梯中,如果是塊料面層需要正確的繪制樓梯,按圖紙把樓梯的梯段和休息平臺(tái)正確分界,利用虛墻分割,正確設(shè)置樓梯的踏步寬,樓梯高,利用樓梯工程量表達(dá)式直段斜跑長*踢腳高,利用休息平中的貼墻長度*踢腳高
2008-07-08 23:26:30
樓梯按投影面積計(jì)算工程量啊 踢腳線要在單構(gòu)件里處理,在單構(gòu)件里可以算出包括:砼,模板,踢腳線等工程量
2008-07-08 22:48:32
無墻的框架樓梯間,且每層樓梯為3跑(每跑高度不一)。問:這樣的梯間如何計(jì)算踢腳線、及梯間樓面工程量 答:你可以用自定義線的方法去定義,在套做法時(shí)選擇工程量代碼為長度再乘以系數(shù)1.15*2,然后根據(jù)樓梯直段長度分別進(jìn)行畫圖即可,轉(zhuǎn)向臺(tái)的踢腳長度按長度定義且不需乘以系數(shù)就行啦,其樓面工程量按照梯間水平投影面積計(jì)算即可
2008-07-08 23:01:21
在房間中處理踢腳線,樓梯踏步出增加的部分可以用計(jì)算式列出.
2008-07-08 23:03:32
采用異型梁構(gòu)件輸入樓梯,踢腳線在構(gòu)件作法中輸入。
2008-07-09 06:40:52
你套一個(gè)定額子目就是。
2008-07-09 07:00:58
