強哥 2011-12-28 10:20:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1621查看 5回答
板的馬凳筋設置
板的馬凳筋設置CAD圖中沒有說明配筋的時候是自己配?
馬凳筋沒有那個規范里有要求,一般是根據甲方審批后的施工組織設計中的要求來考慮的 圖紙上一般都不會注明馬凳筋信息,只要有面筋、負筋,就要布置馬凳筋。 馬凳筋沒有明確的規格尺寸,一般的設置方法是: 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。 馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
2011-12-28 10:25:20
馬凳鋼筋是用來支撐上部鋼筋用的,具體設置要根據施工組織設計確定馬凳鋼筋的間距,一般不超過上部鋼筋的直徑,如果上部鋼筋比較小可以使用超過上部鋼筋一個鋼筋直徑的辦法。
2011-12-28 10:26:58
馬凳筋在CAD圖中沒有,這需要在預算時根據施工方案計算的。
2011-12-28 10:28:30
那你首先要看你圖紙板鋼筋布置有沒有面筋,也有一些小的工程是不布置馬凳筋的。
2011-12-28 12:30:31
馬凳筋可按水平布置和梅花形布置兩種。
2011-12-28 22:34:31
