水 2011-12-27 22:39:49 | 河北省 其他專業(yè) | 388查看 4回答
鋼筋和圖形
如圖: 在鋼筋里我用定義過梁和壓頂算突出的鋼筋,但是在圖形算量里突出部分要套挑檐的定額,那我在往圖形導(dǎo)的時(shí)候怎么定義突出部分?還是把過梁和壓頂重新定義?
已采納在鋼筋里我用定義過梁和壓頂算突出的鋼筋,但是在圖形算量里突出部分要套挑檐的定額,那我在往圖形導(dǎo)的時(shí)候定義突出部分是需要把過梁和壓頂重新定義的。
2011-12-28 06:48:58
在鋼筋里我用定義過梁和壓頂算突出的鋼筋,但是在圖形算量里突出部分要套挑檐的定額,那我在往圖形導(dǎo)的時(shí)候怎么定義突出部分?還是把過梁和壓頂重新定義? 在鋼筋導(dǎo)入圖形時(shí),需要重新定義突出部分。
2011-12-28 07:09:20
希望你檢查一下報(bào)表,如果外邊線和填充墻相平,可能計(jì)算不出挑檐的工程量
2011-12-28 06:54:58
是需要重新定義突出部分的。
2011-12-28 08:12:54
