weisuoqi12345 2011-07-31 22:36:40 | 河北省 其他專業 | 978查看 4回答
鋼筋和圖形軟件
我在鋼筋軟件中 利用單構件繪制的雨篷構件,然后將鋼筋軟件導入到圖形軟件中,在圖形軟件中 沒有雨篷構件!請教各位前輩的經驗,請問在圖形軟件中 還有必要繪制此雨棚構件嗎!為什么 什么原因啊!講講自己畫與不畫的經驗!謝謝!
已采納鋼筋中的單構件和圖形中在表格中輸入的構件,在互導過程中,是不能導入的。需要進行補畫。 鋼筋導入圖形時: 導入原則: 1、正式版和學習版的工程不能互導; 2、只導入繪圖輸入所建立的構件; 3、構件重名處理原則:圖形工程與當前鋼筋工程存在同名構件,但相同屬性的屬性值不同時,導入后,名稱加n;同名構件相同屬性的屬性值均相同時,則不導入該構件; 4、導入工程中僅有構件無圖元時,構件被導入至當前工程對應的樓層中; 5、存在相同位置的圖元時,軟件給出提示“導入構件前是否刪除當前層同位置同類型構件圖元”,選擇“是”則刪除同類型原構件圖元,同時復制圖形工程所有同類型構件圖元;選擇“否”則保留同位置的同類型圖元,不同位置的構件圖元導入到鋼筋工程中; 6、軸網、輔助軸線初始默認不導入; 7、構件及構件圖元屬性中的類別根據導入時設定的“導入后構件類別”導入; 8、附屬構件圖元導入鋼筋文件后,只要當前位置存在父圖元時,則可以導入,否則不予導入; 9、對于參數化圖元處理:優先匹配鋼筋軟件中的參數化截面類型,無法匹配時生成異型構件。 圖形導入鋼筋時: 導入原則: 二、導入原則 1、鋼筋工程默認導入到圖形的第一個區域; 2、導入除鋼筋外的建模構件; 3、軸網、輔軸、暗柱、暗梁默認不導入,其余均默認導入;(可以在構件列表中選擇是否導入)。 2.1樓層導入原則 1、以導入工程的樓層劃分為準,將導入工程中對應樓層號的樓層構件及構件圖元導入至當前工程對應的樓層中;若當前工程樓層數目小于導入工程的樓層數目時,按導入工程的樓層自動建立當前工程缺少的樓層;跨層構件按照圖元所在的樓層導入; 2、當前工程與導入工程的樓層編碼、樓層層高必須一致;不一致會給出提示調整;可以按鋼筋層高導入; 3、標準層導入,標準層數轉換為相同層數; 4、鋼筋中的子樓層不導入; 2.2標高導入原則 1、導入圖形后首層標高取導入工程工程信息中的“首層結構標高”的信息值; 如:鋼筋工程中“首層地面結構標高(m)”為-0.03,則導入到GCL2008中,首層底標高為-0.03。 2、所有導入的構件和圖元的標高均以表達式表示。即層頂或層底,層頂(底)+-數值。 注:這里包括鋼筋工程中構件圖元標高默認情況;也包括標高不默認,手動修改的情況。 2.3構件導入原則 1、構件導入是否分層的原則 若在鋼筋工程中構件(指構件小類,如框架柱、構造柱)在不同層均有同名稱構件,如都有KZ-1,則導入到GCL2008后此同名稱的構件自動在對應的樓層中建立構件,各層構件屬性取鋼筋中對應層中的各層此構件屬性。若當前層已經存在同名稱的構件及圖元時,不同屬性的構件及圖元,構件名稱加-n,n=1~∞;同屬性構件,不再重命名;(如:導入鋼筋同名不同屬性構件,重命名為X-1-1,再次執行導入操作,工程中已存在與重命名同名及同屬性的構件,不再重命名該構件;) 注:導入GGJ10.工程時去掉原來備注中的樓層信息。 2、構件屬性導入原則 情況一:若當前工程對應的構件屬性與導入工程中對應的構件屬性及屬性值均相同,則取導入工程的;若屬性相同,而屬性值不同,則屬性取導入工程,屬性值取當前工程構件屬性默認值; 情況二:若當前工程對應的構件屬性與導入工程對應的構件屬性不同,則取當前工程對應構件的屬性,屬性值取當前工程構件屬性默認值; 3、當工程模式為量表模式,構件若對應的有默認量表,則導入構件均自動取默認量表。 2.4圖元導入原則 1、線性構件折線形圖元導入后自動在折線處打斷;高度不同的墻圖元,在相交處打斷;變截面梁在變截面處自動打斷,并自動反建構件,圖元名稱為“原名稱-序號”; 2、附屬構件圖元需要共同導入,否則附屬圖元不予導入; 如:門窗洞附屬在墻圖元上,若只導入門窗洞,而未導入墻圖元,則門窗洞不予導入。 3、當前工程已有構件圖元時,若再次導入鋼筋工程對應樓層構件圖元,則軟件給出提示(圖6),選擇“是”則刪除同類型構件圖元后導入,選擇“否”則保留原位置圖元,同時導入。
2011-07-31 22:45:18
我在鋼筋軟件中 利用單構件繪制的雨篷構件,在單構件輸入里做的是不能導入到圖形軟件里去的, 在圖形軟件中 在其他里有雨篷,直接去定義然后畫,也可以直接在板里定義,然后畫到圖形上就可以了 在圖形軟件中 當然有必要繪制雨棚構件,如果不畫,雨篷的砼和模板的工程量就計算不上,在鋼筋里只計算鋼筋工程量,而且雨篷上面的屋面做法也沒有辦法做上
2011-07-31 22:44:24
鋼筋抽樣沒有布置的構件,導入到圖形算量是沒有的,這你可以在圖形算量中定義后布置上去。
2011-07-31 22:39:43
在鋼筋單構件里輸入的信息是不會被導入到圖形算量里面的,只有重新繪制雨棚。
2011-08-01 08:10:44
如圖: 在鋼筋里我用定義過梁和壓頂算突出的鋼筋,但是在圖形算量里突出部分要套挑檐的定額,那我在往圖形導的時候怎么定義突出部分?還是把過梁和壓頂重新定義?
我每打開一次鋼筋(或圖形)軟件,就自動復制一個鋼筋(或圖形)工程問題補充:我的軟件沒有升級,不是新版本問題,軟件打開一次就復制一個工程
我換了新電腦安裝了 圖形和鋼筋, 打軟件的時候加載到最后了 ,電腦就沒反應了·。。如果是新建圖形,鋼筋 進入界面后一點繪圖輸入 又沒反應了。。。4.0運行正常。這是怎么回事???請高手指點··
