87****@qq.com 2011-12-27 20:19:00 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1458查看 4回答
工程量清單綜合單價分析表
工程量清單綜合單價分析表的工程量為什么一直都是0.1 ....即使在工程量改過來,報表中的工程量還是0.1...這是什么問題?
已采納你好:報表中工程量為1的表是根據(jù)11年的清單規(guī)范做的報表,如果不是你需要的報表,可以在報表管理中找其他的表,表-06有4種類型,可以根據(jù)你的需要選擇
2012-01-04 09:26:33
你可以打印時選擇自然單位
2011-12-27 20:26:51
按實修改清單工程量與定額工作量
2011-12-27 20:35:35
你好 因為定額單位是10 為單位的 所以0.1 就是 1的意思
2011-12-27 20:20:08
