gz****@qq.com 2013-11-23 11:23:47 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 737查看 2回答
報表設(shè)計(按圖設(shè)計工程量綜合單價分析表)
哪位高手幫忙看一下,怎么用報表設(shè)計功能把工程量綜合單價分析表設(shè)計成圖片中的那個樣子
已采納你說的這個表在計價軟件里是沒有的,只能是導(dǎo)出到EXCEI自己編輯,太費事了,再就是請廣聯(lián)達(dá)軟件給設(shè)計一套表。
2013-11-23 14:03:44
你好:2008清單中有上述分析表。
2013-11-23 11:50:24
工程量清單綜合單價分析表的工程量為什么一直都是0.1 ....即使在工程量改過來,報表中的工程量還是0.1...這是什么問題?
工程量清單綜合單價分析表怎么導(dǎo)入規(guī)費跟稅金
用廣聯(lián)達(dá)軟件導(dǎo)工程量清單綜合單價分析表是規(guī)費跟稅金兩欄沒有數(shù)字,是空白的
工程量清單單價分析表中數(shù)量怎么得的?矩形磚切直線檢查井DN1000的數(shù)量分部分項是100座 怎么在工程量清單單價分析表中數(shù)量是0.0333座呢?
廣聯(lián)達(dá)4.0清單做標(biāo)書的工程量清單綜合單價分析表里材料明細(xì)只顯示材料,而不顯示人工和機械明細(xì),是什么原因,怎么設(shè)置?謝謝
