奮斗 2012-07-28 08:55:41 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3252查看 3回答
投標清單綜合單價分析表
1、綜合單價定死了,我在計價里面重新做完了之后,工程量清單綜合單價分析表里面的單價組成及計費基礎和投標的不一樣。。然后我強制修改綜合單價。里面數值不一樣沒事把? 2、因后期裝飾做法設計變更和以前的投標的做法不太一致,是否做綜合單價確認表重新確定綜合單價嗎?
已采納1、綜合單價定死了,我在計價里面重新做完了之后,工程量清單綜合單價分析表里面的單價組成及計費基礎和投標的不一樣。。然后我強制修改綜合單價。里面數值不一樣沒事 2、因后期裝飾做法設計變更和以前的投標的做法不太一致,要做綜合單價確認表重新確定綜和單價
2012-07-29 06:38:44
2.有設計變更的,關于綜合單價問題,你可以做簽證單
2012-07-28 09:34:57
、綜合單價定死了,我在計價里面重新做完了之后,工程量清單綜合單價分析表里面的單價組成及計費基礎和投標的不一樣。。然后我強制修改綜合單價。里面數值不一樣沒事把?一般不使用強改單價,只要沒變,可以按投標時的綜合單價乘以變更量 2、因后期裝飾做法設計變更和以前的投標的做法不太一致,是否做綜合單價確認表重新確定綜合單價嗎?可以
2012-07-28 09:05:18
