angie_shiney 2011-12-27 18:56:34 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 822查看 2回答
剪力墻的問(wèn)題
1,畫完剪力墻,是不是一定要畫暗柱?我圖紙中沒(méi)明確暗柱的部位和配筋,我該如何解決? 2.看如下圖,:墻洞口鋼筋的長(zhǎng)度是不是通長(zhǎng)的?如22C18
已采納1,畫完剪力墻,是不是一定要畫暗柱?我圖紙中沒(méi)明確暗柱的部位和配筋,我該如何解決? 有剪力墻不一定就有暗柱,有沒(méi)有暗柱要看具體設(shè)計(jì),圖紙中有就畫,沒(méi)有就不畫。 2.看如下圖,:墻洞口鋼筋的長(zhǎng)度是不是通長(zhǎng)的?如22C18 不是通長(zhǎng)的,一般洞口上方的梁只是洞口寬度加兩側(cè)的錨固長(zhǎng)度就可以。 圖紙及端柱的鋼筋構(gòu)造要求應(yīng)與相同抗震等級(jí)的框架柱相同 如果端柱同框架柱,就用框架柱來(lái)定義,如果柱同剪力墻寬,可以用暗柱來(lái)處理。
2011-12-27 19:01:28
(1)你的圖紙是人防門框墻,你需要新建人防門框墻構(gòu)件。 (2)人防門框墻構(gòu)件屬性編輯器里修改鋼筋信息即可
2011-12-27 20:52:23
