luping1333 2010-07-25 11:06:28 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 691查看 3回答
剪力墻的問題
我在用鋼筋算量2009軟件設置剪力墻鋼筋的時候水平分部筋跟垂直分部筋怎么設置?在設置中(2)B12@200,代表的是剪力墻的內側跟外側都是直徑為12間距200的二級鋼筋嗎?那如果內外側的配筋不一樣呢,我該怎么設置?
已采納我在用鋼筋算量2009軟件設置剪力墻鋼筋的時候水平分部筋跟垂直分部筋怎么設置?在設置中(2)B12@200,代表的是剪力墻的內側跟外側都是直徑為12間距200的二級鋼筋嗎?(對) 那如果內外側的配筋不一樣呢,我該怎么設置? 用“/”把內外分開。外側鋼筋輸在斜杠前面,內側鋼筋輸在斜杠后面,繪制圖元的時候,Y方向的墻由下向上繪制,X方向的墻由右向左繪制。否則,外側鋼筋變成了內側鋼筋,影響工程量的計算。
2010-07-25 11:09:34
如果內外側不一樣,這么輸入:(1)B12-200+(1)B14-250 前面的(1),是外側,后面的(1)代表的是內側。 不一定,只要方便,就行。
2010-07-25 11:10:06
設置中(2)B12@200,代表的是剪力墻的內側跟外側都是直徑為12間距200的二級鋼筋;如果內外側的配筋不一樣,可以這樣設置:(1)B12@200/(1)B10@200. 前面是外側 是的。
2010-07-25 11:08:51
