shiqiuyubaby 2011-12-27 18:05:53 | 山西省 其他專業(yè) | 7660查看 6回答
箍筋保護(hù)層問題
箍筋公式=(寬+高)-保護(hù)層*8-(11.9+8)*d,其中保護(hù)層為什么是8呢,它們說一個(gè)角兩個(gè)邊,可我直觀感覺4邊不就全算完了保護(hù)層了么,還是在算通長筋時(shí)已經(jīng)算過中間的保護(hù)層了,而箍筋保護(hù)層就只算所剩的兩個(gè)小邊了,所以就是8個(gè)保護(hù)層。
(6)
箍筋公式=(寬+高)-保護(hù)層*8-(11.9+8)*d,其中保護(hù)層為什么是8呢,它們說一個(gè)角兩個(gè)邊,可我直觀感覺4邊不就全算完了保護(hù)層了么,還是在算通長筋時(shí)已經(jīng)算過中間的保護(hù)層了,而箍筋保護(hù)層就只算所剩的兩個(gè)小邊了,所以就是8個(gè)保護(hù)層。 是箍筋每一邊要扣減兩個(gè)保護(hù)層厚度,四個(gè)邊要扣8個(gè)保護(hù)層厚度的意思。
2011-12-27 18:10:06
箍筋是規(guī)矩的四方形,每個(gè)邊要減兩個(gè)保護(hù)層,四個(gè)邊當(dāng)然是8個(gè)保護(hù)層了。
2011-12-27 18:41:26
這是一個(gè)有意思的問題。 箍筋保護(hù)層首先要根據(jù)圖集規(guī)范去計(jì)算施工。 老版圖集(03G)是以主受力筋外邊緣算起,新規(guī)范(11G)是箍筋的外邊緣算起。 也就是說老版計(jì)算施工為箍筋的內(nèi)皮尺寸,新版的為箍筋的外皮尺寸。 你所說的4個(gè)或者8個(gè)保護(hù)層你可以去直觀的感受一下。 構(gòu)件有4個(gè)邊(矩形),那么就是相應(yīng)的每邊減去一個(gè)保護(hù)層,就是4個(gè)保護(hù)層。8個(gè)從何而來? 比如,某構(gòu)件截面為400X800,我們設(shè)定保護(hù)層為30,箍筋尺寸為400-30X2=340,800-30X2=740. 箍筋截面等于340X740. 箍筋計(jì)算為(340+740)X2+25d(內(nèi)皮尺寸)=箍筋下料長度。(20d外皮尺寸) 如果是8個(gè)面,我的腦漿子都出來了。我也確實(shí)搞不懂為什么是個(gè)8個(gè)。我認(rèn)為是4個(gè),你信不信,反正我信了。
2011-12-27 19:13:33
箍筋有四個(gè)邊,應(yīng)該減去四個(gè)保護(hù)層的厚度。
2011-12-27 18:12:44
箍筋公式=(寬+高)-保護(hù)層*8-(11.9+8)*d=[(寬-2*保護(hù)層)+(高-2*保護(hù)層)]*2,這樣展開看下,就是8個(gè)保護(hù)層
2011-12-27 18:25:16
你先不要把箍筋想像成一個(gè)方形,先想像它是一個(gè)直線,算它的長要減兩個(gè)保護(hù)層撒,然后一個(gè)直線它有兩個(gè)保護(hù)層對(duì)不,四條直線就是八個(gè)保護(hù)層了。 不是啊,你把橫的鋼筋想象成梁的鋼筋的時(shí)候是不是減掉的兩個(gè)保護(hù)層,左右兩邊都有保護(hù)層吧,然后你在吧豎起來的鋼筋想成柱子的鋼筋,柱子的鋼筋也是減掉上下兩個(gè)保護(hù)層吧!一個(gè)箍筋就想成兩個(gè)梁,跟兩根柱子的鋼筋再加上兩個(gè)彎頭長就是箍筋的長了。 你也可以這樣,先把梁的截面圖花在紙上,再把籀筋畫在里面先看下面一個(gè)邊,要減兩上保護(hù)層(這里的保護(hù)層是指的左右兩個(gè)保護(hù)層,線兩頭距梁截面邊線的保護(hù)層距離),下面這條邊左邊豎起的同樣有兩個(gè)保護(hù)層(上下兩個(gè)保護(hù)層),不管你怎么看一個(gè)邊都有兩個(gè)保護(hù)層的,要么左右,要么上下,所以是要減8個(gè)保護(hù)層,畫在紙上慢慢看。 不對(duì)啊,怎么會(huì)重復(fù),你要想像,下邊有兩個(gè)保護(hù)層是下邊這個(gè)鋼筋的,上面那個(gè)鋼筋同樣有兩個(gè)保護(hù)層撒,要不上下兩個(gè)鋼筋的長短都不一樣,如何圍成長方形或正方形? 那樣的形狀不成了梯形了,但箍筋不是梯形撒 而且,如果你只減了下面這個(gè)箍筋的兩個(gè)保護(hù)層,上面的不減,那么上面那根鋼筋不就沒有保護(hù)層,跟粱的寬一樣長了?豎起來的兩根鋼筋也是同樣的道理,這下懂了不? 你說的是哪兩上邊?
2011-12-28 13:13:51
