月亮灣 2014-05-13 16:47:05 | 山西省 其他專業 | 1426查看 4回答
柱子的保護層如何確定
柱子的保護層應該是多少?
柱子的保護層應該是多少?
答:。。。按設計圖要求設置,可參照下圖設置。
2014-05-13 17:15:23
柱子的鋼筋保護層一般應該是25毫米的。
2014-05-13 16:48:04
你好:柱子的保護層室內是20。室外是30。
2014-05-13 16:50:29
圖紙有要求的按圖紙要求,圖紙沒有要求的可參見11G101-1圖集54頁。
2014-05-13 17:20:24
