  • 基礎梁鋼筋保護層問題
    請問師傅們:如果基礎梁高為1000mm,樁頭伸入基礎底板內5cm,樁頭再做2cm防水,要求基礎梁鋼筋保護層下面為5cm,上面為4cm,那么基礎梁的直徑為10的箍筋外皮尺寸是930mm,還是應該保證上面保護層為4cm,計算所得數字?(是先保證保護層還是先保證箍筋外皮尺寸)
    問題補充:以往做法是從基礎梁總高度返算:1000-70-40=890mm,也就是基礎梁箍筋的內凈高,是否計算時還應考慮橫向、豎向基礎梁鋼筋主筋疊放的高度?也就是說:現在的保護層只是相對于最外層的主筋來說,疊放在下面的保護層就相應加大了?現在施工已按930做箍筋,如果按基礎梁的尺寸澆筑砼,則基礎梁主筋必定露在外面,如果澆筑砼時多澆筑幾公分,可否向甲方要求簽證多澆筑砼量?先謝謝回答的各位師傅。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、從基礎梁總高度返算:1000-70-40=890mm,也就是基礎梁箍筋的內凈高,計算時保護層只是相對于最外層的主筋來說。 2、現在施工已按930做箍筋,是內凈高嗎?還是軸線尺寸啊。 3、如果按基礎梁的尺寸澆筑砼,則基礎梁主筋必定露在外面,如果澆筑砼時多澆筑幾公分,可否向甲方要求簽證多澆筑砼量?當然不可以,甲方怎么會同意這樣的要求呢?
    2009-12-08 15:58:44
  • 基礎梁保護層為40mm
    2009-12-08 16:02:32
  • 保護層指的是受力鋼筋,也就是箍筋的內凈長。 必須首先保證保護層的數據后計算箍筋的尺寸。
    2009-12-08 14:56:50
  • 必須保證保護層厚度,保護層指的是對主筋的間距
    2009-12-08 15:02:04
  • 如果基礎梁高為1000mm,樁頭伸入基礎底板內5cm,樁頭再做2cm防水,要求基礎梁鋼筋保護層下面為5cm,上面為4cm,那么基礎梁的直徑為10的箍筋外皮尺寸是930mm,還是應該保證上面保護層為4cm,計算所得數字?(是先保證保護層還是先保證箍筋外皮尺寸),必須首先保證保護層的數據后再計算箍筋的尺寸。
    2009-12-08 15:05:25
主站蜘蛛池模板: 尚志市| 冕宁县| 新野县| 炉霍县| 加查县| 海伦市| 南平市| 邢台县| 梁平县| 武川县| 沙湾县| 玉龙| 长乐市| 阿合奇县| 北碚区| 元氏县| 锡林浩特市| 叶城县| 溧水县| 郁南县| 苍溪县| 黑龙江省| 嵊泗县| 沁源县| 古交市| 新巴尔虎左旗| 镇赉县| 鄂伦春自治旗| 嫩江县| 碌曲县| 诸暨市| 临漳县| 鲁山县| 德阳市| 绥化市| 蒲城县| 临武县| 平和县| 井陉县| 中阳县| 额济纳旗|
