琳鳶 2011-12-27 15:55:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3789查看 1回答
集中標注(上部筋、下部筋)
1:在集中標注中,只有下部鋼筋、或者只有上部鋼筋時怎么表示?請附圖,謝謝! 2:或者在集中標注中,標注上部筋和下部筋的位置只標注了一個信息,這種情況這個是上部筋還是下部筋呢?
已采納你好,梁集中標注要求之一就是必須標注上部鋼筋,下部鋼筋為選注項,下部鋼筋一般在原位標注里,你所說的問題,都要看原位標注,因為原位標注取值優先
2011-12-27 16:00:06
