jsfq 2010-05-07 22:38:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2659查看 7回答
梁的集中標注只是標注的通長筋和側(cè)面鋼筋嗎
梁的集中標注只是標注的通長筋和側(cè)面鋼筋嗎 是不是集中標注的所有鋼筋都是通長的 我的意思就是一直通過整個梁,中間無斷開。
(7)
已采納梁的集中標注可以標注其上部縱筋、下部縱筋,箍筋和側(cè)面鋼筋。 在集中標注中,是整個梁通長的。 但是如果不原位標注的話,按原位標注執(zhí)行。比如集中標注上面的縱筋是3B20,而原位標注中一跨的上部鋼筋標注的是3B25,則這一跨的上部鋼筋是3B25,這時梁的鋼筋就不是通長布置的。
2010-05-07 22:42:25
整條梁配筋一樣的話就用集中標注吧,如果跨與跨不一樣就用原位標注
2010-05-08 11:00:58
還可標注下部所謂的“通長”鋼筋。是貫通布置的。
2010-05-08 14:03:05
肯定是
2010-05-07 22:44:27
恩,集中都是通的,原位自己添加
2010-05-07 22:45:09
是通長的,原位標注的會斷開的
2010-05-07 22:52:57
集中標注上的鋼筋表示為它條梁,無論是多少跨都是按集中標注的信息進行施工和計算,梁面的底筋和面筋當然是能通長的。但在原位標注上又有鋼筋鋼筋信息時,就要按原位標注上的進行施工和計算,那么梁的底筋和面筋就按每跨施工和計算。
2010-05-07 22:43:46
