  • 梁原位標(biāo)注的上部通長(zhǎng)筋和集中標(biāo)注的上部通長(zhǎng)筋不一致如何設(shè)置
    如題。補(bǔ)充一下,此梁為多跨梁。梁集中標(biāo)注中上部通長(zhǎng)筋為2C22,但是此梁的其中某跨的上部通長(zhǎng)筋原位標(biāo)注為2B12。請(qǐng)問(wèn): 1、我應(yīng)該如何設(shè)置2B12的兩個(gè)通長(zhǎng)筋? 2、可不可以把此梁打斷算?(如果打斷了算會(huì)多算幾個(gè)支座錨固長(zhǎng)度。)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如題。補(bǔ)充一下,此梁為多跨梁。梁集中標(biāo)注中上部通長(zhǎng)筋為2C22,但是此梁的其中某跨的上部通長(zhǎng)筋原位標(biāo)注為2B12。請(qǐng)問(wèn): 1、我應(yīng)該如何設(shè)置2B12的兩個(gè)通長(zhǎng)筋?:圖紙標(biāo)注錯(cuò)誤,和設(shè)計(jì)聯(lián)系 2、可不可以把此梁打斷算?(如果打斷了算會(huì)多算幾個(gè)支座錨固長(zhǎng)度。):如果是一根梁打斷了也不行,因?yàn)榱旱匿摻钚畔⑹枪袑傩?,你修改了這根梁的鋼筋信息以后其他梁的鋼筋信息也變了
    2011-03-09 09:30:06
  • 梁集中標(biāo)注中上部通長(zhǎng)筋為2C22,在原位標(biāo)注中某跨的上部通長(zhǎng)筋原位標(biāo)注為2B12,就在原位標(biāo)注中輸入,軟件計(jì)算是原位標(biāo)注優(yōu)先,不需要打斷。
    2011-03-09 09:27:05
  • 你好,請(qǐng)?jiān)倏聪?B12是否為該跨的上部通長(zhǎng)筋,會(huì)不會(huì)是此跨兩端的支座筋為4或4根以上,2B12是上部跨中筋,如果是,原位標(biāo)注時(shí),在上部跨中筋位置輸入2B12即可
    2011-03-09 09:31:10
  • 首先確定2B12是否為該夸的夸中鋼筋,一般標(biāo)注在梁夸中間上部的都是該跨的跨中鋼筋,若是跨中鋼筋在原位標(biāo)注時(shí)對(duì)應(yīng)跨輸入,若是該跨的上部通常筋,在原位標(biāo)注時(shí)對(duì)應(yīng)跨的上部通常筋一欄輸入2B12即可
    2011-03-09 09:39:05
  • LZ應(yīng)該是寫(xiě)錯(cuò)了吧?上部通常筋僅僅是針對(duì)集中標(biāo)注來(lái)說(shuō)的,不存在“某一跨的上部通常筋”,所以應(yīng)該是梁集中標(biāo)注里寫(xiě)了上部通常筋2C22,而某跨的原位標(biāo)注里又寫(xiě)了跨中鋼筋2B12吧。 此時(shí)只需要在該跨原位標(biāo)注的跨中鋼筋處輸入2C22就可以了。
    2011-03-10 10:02:24
  • 平法中規(guī)定。當(dāng)原位標(biāo)注與集中標(biāo)注沖突時(shí),以原位標(biāo)注為準(zhǔn)。但你這條梁的話應(yīng)該是原位錯(cuò)了。那個(gè)2B12應(yīng)該是2B22。
    2011-03-13 17:02:04
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阿克| 张家界市| 嘉兴市| 兴和县| 德州市| 佳木斯市| 青龙| 安达市| 永福县| 奎屯市| 惠安县| 宝清县| 阳高县| 芮城县| 勐海县| 柳州市| 望奎县| 兴文县| 大连市| 眉山市| 泰兴市| 弥勒县| 九台市| 广南县| 凤台县| 安多县| 白城市| 福鼎市| 南木林县| 东丰县| 滨州市| 靖州| 莱芜市| 阜阳市| 招远市| 晋宁县| 新绛县| 灌云县| 津市市| 贞丰县| 大同市|
