mm 2011-12-27 14:30:21 | 北京市 其他專業 | 970查看 3回答
北京2001定額子目中已含的二次搬運距離是多少米?
北京2001定額子目中已含的二次搬運距離是多少米?問題補充:具體在哪里明確寫著的?具體些,謝謝!
已采納北京2001定額子目中已含的二次搬運距離是多少米?(500米) 老師在培訓課上講的。
2011-12-27 14:31:31
定額的冊說明中,每本定額中都有
2011-12-28 09:22:06
2001預算定額基價中,所包括的材料二次搬運費是指建筑材料、成品、半成品和構配件等場內外運輸費。在編制工程量清單時,應列入分部分項工程量清單中;由于施工場地狹小(施工用地面積小于首層建筑面積三倍時)等特殊情況而發生的建筑材料、成品、半成品和構配件等施工現場外的二次搬運費用(包括運輸及裝卸費用),則應列入措施項目清單中。 (主要看施工場地用地面積與首層建筑面積的比例,小于三倍時列入措施項目清單,否則一般應包含在分部分項工程量清單里)
2011-12-29 08:25:58
