mm 2011-12-27 11:45:34 | 北京市 其他專業 | 827查看 3回答
起下舊石材搬運180米再砌路面,這項工作能否給錢?是否已在定額中已含的二次搬運費中了?
已采納起下舊石材搬運180米再砌路面,這項工作拆除石材定額已經包括30m內的場內運輸;重新鋪設在定額中也有材料二次搬運費一般是100~300m,所以就不能再計取材料運輸費用了。
2011-12-27 11:52:12
起下舊石材搬運180米再砌路面,可以套拆除舊石材定額,再套舊石材運輸定額(扣除定額已含運輸量),砌路面套新做路面定額即可。
2011-12-27 12:14:44
起下舊石材搬運180米再砌路面,這項工作能否給錢?是否已在定額中已含的二次搬運費中了? 回答:如果按2005修繕定額的約定搬運距離是30米,超出部分另計人工。
2011-12-27 14:39:22
