mm 2011-12-28 11:26:49 | 北京市 其他專業 | 977查看 3回答
北京2001定額子目中已含的二次搬運距離是多少米?如果是500米距離請給具體的出處?
已采納北京2001定額子目中已含的二次搬運距離是多少米?如果是500米距離請給具體的出處? 北京2001定額子目中已含的二次搬運距離是施工現場紅線以內的距離。如果是在施工現場以外發生二次搬運一定寫明原因和事項辦理簽證手續。
2011-12-28 12:38:14
一般測算都是按300米,看一下定額前邊的總說明或分冊說明。
2011-12-28 12:31:52
2001預算定額基價中,所包括的材料二次搬運費是指建筑材料、成品、半成品和構配件等場內外運輸費。在編制工程量清單時,應列入分部分項工程量清單中;由于施工場地狹?。ㄊ┕び玫孛娣e小于首層建筑面積三倍時)等特殊情況而發生的建筑材料、成品、半成品和構配件等施工現場外的二次搬運費用(包括運輸及裝卸費用),則應列入措施項目清單中。 (主要看施工場地用地面積與首層建筑面積的比例,小于三倍時列入措施項目清單,否則一般應包含在分部分項工程量清單里)
2011-12-29 08:18:51
